查看: 565|回复: 0
[电路图] 温度控制器原理图
发表于 2011-6-1 10:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度控制器电路工作原理:本例介绍的间歇控制器,能自动控制电热器、加湿器、单相交流电动机等用电设各,使之处于间歇工作状态。
该间歇控制器电路由电源电路、定时器和控制执行电路组成,如图所示。
  元器件选择
  R1~R4、R6和R7均选用1/4W金属膜电阻器:R5均选用1/2W金属膜电阻器。
  C1选用独石电容器;C2选用耐压值为450V的CBB电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4用耐压值为25V的铝电解电容器。
  VD1选用1N4001型硅整流二极管;VD2~VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
  VS选用1N4742(1W、12V)型硅稳压二极管。
  VL选用φ5mm的发光二极管。
  UR选用1A、100V的整流桥堆。
  V选用S8050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
  IC选用CD4060或CC4060型14位二进制计数/分频器集成电路。
  K选用4098型12V直流继电器。
  KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据负载的实际功率来选择。
电源电路由电容器C2~C4、电阻器R3~R5、整流桥堆UR、稳压二极管VS和电源指示发光二极管VL组成。
  定时器电路由计数/分频器集成电路IC、电容器C1、二极管VD2~VD4和电阻器R1、R2、R6组成。其中R1、R2、C1和IC内电路组成时钟振荡器电路,振荡周期(T)由R2和C1的数值决定。
  控制执行电路由晶体管V、电阻器R7、二极管VD1、继电器K和交流接触器KM组成。
  交流220V电压经C2降压、UR整流、VS稳压、R5限流及C3滤波后,为继电器K和IC提供12V直流电压,同时将VL点亮。
  IC通电工作后,对时钟振荡器产生的振荡信号进行计数和分频处理,当延时接通时间(等待时间)结束时,IC的Q14端(3脚)输出高电平,使V导通,K和KM吸合,将负载(受控用电设各)的工作电源接通。与此同时,IC又开始对定时工作时间(工作动作时间)进行计数,当定时工作时间结束时,IC的Q14端变为低电平,使V截止,K和KM释放,负载断电;同时IC内部的计数器复位,进入下一个定时周期。如此周而复始,使负载按设定的时间间歇地通电工作。
  调整R2、C1的参数或改变IC的Q4~Q14输出端控制连线,即可设定延时接通时间和定时工作时间。按该电路中的参数值,延时接通时间为3h,定时工作时间为20min。
GMT+8, 2026-4-7 00:01 , 耗时 0.563139 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
