查看: 671|回复: 0
[电路图] 温度控制器电路图3
发表于 2011-6-1 10:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温度控制器电路图3
温度控制器电路图元器件选择
  R1~R12均选用1/4W金属膜电阻器。
  RP选用线性电位器。
  C1选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用涤纶电容器或独石电容器。
  VD1选用1N4148型硅开关二极管;VD2选用IN4007型硅整流二极管。
  VLI和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VL1选绿色,VL2选红色。
  V选用59013或C8050型硅NPN晶体管。
  VT选用10~15A、400~600V的双向晶闸管(应根据电热器EH的实际功率而定)。
  IC1选用LM7812型三端集成稳压器;IC2选用LM324型四运放集成电路。
温度控制器电路工作原理:该温度控制器电路由电源电路、温度检测控制电路和控制执行电路组成,如图所示。
温度控制器电路图
  电源电路由电源开关s、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C1~C3、三端稳压集成电路IC1、电阻器R2和电源指示发光二极管VL1组成。
  温度检测控制电路由温度检测用二极管VD1、电阻器R3~R1O、运算放大器集成电路IC2(N1~N3)和电位器RP组成。
  控制执行电路由电阻器R11、R12、晶体管V和晶间管VT组成。 交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波、IC1稳压后,在C2两端产生12V直流电压,作为IC2和V的工作电源。
  调节RP的阻值,改变N3正相输入端(10脚)的电压值,可设定控制温度。
  VD1的内阻随着温度的下降而增大,其正向压降随着温度的下降而变高。
  在VD1所监控的温度低于设定温度值时,N3的反相输入端(9脚)电压低于正相输入端电压,N3输出高电平,使V导通,VT受触发而导通,电热器EH通电王作(开始加温)。随着温度的上升,VD1的导通内阻也在逐渐减小,使N1正相输入端电压逐渐下降,N2的输出电压逐渐上升,V3反相输入端电压也随之上升。当温度高于设定温度时,N3因反相输入端电压高于正相输入端电压而输出低电平,使V截止,VT关断,将EH的工作电源切断。
  停止加温后,温度开始缓慢下降,使VD1的内阻逐渐增大,N2的输出电压则逐渐降低。当温度低于设定温度时,N3又因反相输入端电压低于正相输入端电压而输出高电平,使V和VT导通,EH又开始加温,温度开始缓慢上升。如此周而复始,使受控处温度恒定在设定温度值。
  VT导通时VL2点亮;VT截止时,VL2熄灭。
GMT+8, 2026-4-6 10:28 , 耗时 0.091706 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
