查看: 531|回复: 0
[电路图] 用555组成的高压发生器电路
发表于 2011-6-1 13:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本高压发生器电路可产生稳定的8KV以上的高压,它电路简单,稳定可靠。该电路包括降压整流、稳压电路、18kHz多谐振荡器和升压变压器等,其电路如图所示。
  降压整流电路由降压变压器T1和全桥整流器及滤波电容器C1等组成,整流出的15V直流电压,经三端稳压器7812稳压后输出+12v的稳定直流电压,为IC2、VT1等提供工作电压。
  555和R1、R2、C3等组成一个无稳态多谐振荡器,其振荡频率为:
  fc=1.44/(R1+2R2)C3
  图示参数是按18.5kHz设计的。
  555输出的高频振荡脉冲经R3限流后,加至高频放大级VT1的基极。该放大器的负载是升压变压器T2,经T2的次级升压,可使次级输出达12KV的高压,再经高压堆或高压整流管整流后,可稳定输出+8KV的直流高压。
  图中降压变压器T1的次级电压应不低于11V,功率不小于5VA;全桥整流器由四支1N4001组装而成,也可选用1A/400V的全桥模块;VT1可选用中功率高频开关管3DK106C或2SD1062等管型;升压变压器T2可使用14英寸电视机行输出变压器的磁芯和骨架,初级L1用Φ0.45高强度聚脂漆包线绕制54圈,次级用原高压包,无须改动。初级线圈绕制后最好烘干并腊封。
GMT+8, 2026-4-26 03:21 , 耗时 0.095853 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
