查看: 643|回复: 0
[电路图] 时基集成电路组成击剑游戏电路图
发表于 2011-6-1 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用555组成击剑游戏电路.图中剑靶用铜皮或铝皮等材料制作,然后用导线连接到4脚;剑头同样必须用金属材料制作,用多股软导线连接到电源.
游戏时,如果剑头击中靶子,电源电压就加到了555的4脚上,无疑是高于0.7V,因此555的输出立即由原来
GMT+8, 2026-4-26 22:47 , 耗时 0.109501 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
