查看: 707|回复: 0
[电路图] 时基集成电路组成温度-频率变换器电路图
发表于 2011-6-1 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示电路是由555组成的一个方波发生器,由于定时电阻采用了热敏电阻RT,所以振荡器的输出方波频率是随温度而变化的.该电路的温度-频率关系具有很好的线性,当温度从2.8度变到46度时,频率从38HZ变到114HZ.由于该电路元件少,成本低,功耗小,所以可作为遥测系统中的温度换能器.
GMT+8, 2026-4-27 00:24 , 耗时 0.227207 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
