查看: 529|回复: 0
[电路图] 555电路组成超声波驱虫电路图
发表于 2011-6-1 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用555组成的超声波驱虫电路.
L1脚的控制电压降低.
控制电压的降低会使该组555的输出频率增加到65KHZ,C2朝2/3供电压充电时,晶体管BG逐渐脱离导通状态,造成LED的亮度逐渐减弱,并使控制电压增加.增加的控制电压会使输出频率由65KHZ降到25KHZ.此段扫描时间约1/3到1秒,这决定于R1的设定.
GMT+8, 2026-4-27 13:34 , 耗时 0.089814 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
