查看: 509|回复: 0
[电路图] 时基集成电路组成高压发生器电路图
发表于 2011-6-1 14:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
555组成高压发生器的线路如图所示.图中555接成一个无稳态电路,产生高音频振荡.由于555输出阻抗低,电流大,帮可直接推动功率放大管3DD15.放大后的振荡电
GMT+8, 2026-4-28 05:21 , 耗时 0.111549 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
