查看: 668|回复: 0
[电路图] 时基集成电路组成数控脉冲发生器电路图
发表于 2011-6-1 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示电路频率调节范围可过10000:1,室温下稳定性为3%,输出频率变化在整个工作范围内都是平滑的,当N变化时(N为二进制输入数)不会产生假脉冲,而且可以在两个输出脉冲之间或处于输出脉冲时改变N值.
图中DAT为二进制数据输入,共11位,高电平为"0",低
GMT+8, 2026-4-29 05:51 , 耗时 0.091521 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
