查看: 1031|回复: 0
[电路图] 556构成的4小时定时电路
发表于 2011-6-1 20:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
556组成的4小时定时电路
下图是由556双时基电路组成的长达4h定时电路。在556双时基电路中间接入N8281分频器网络,不必用大体积电容器,即可得到相当长的时间延时。第一个l/2(556)以振荡器的方式工作,其周期为l/f。振荡器的输出加到N分频器网络上,产生具有N/f周期的信号输出,用来触发另一半1/2(556)。把分频器连接到第二个1/2(556)的输入端⑧脚,决定了由分频器产生的延时总量。延时时间有30min、1h、2h、4h等4挡。如果另外再串联N8281分频器,则可使得总延迟量增加到长达几天甚至几周。
GMT+8, 2026-4-13 10:53 , 耗时 0.336571 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
