查看: 725|回复: 0
[电路图] TCL-HiD432/522型背投彩电电源电路图分析
发表于 2011-6-2 00:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TCL-HiD432/522 型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。
          图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图
          一、市电输入及变换电路
          该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:
          一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310 V 左右的不稳定的直流电压。
          另一路经D8007 半波整流、C80ll 滤波获得的电压为微处理器电源供电。
          二、主电源电路
          TCL-HiD432/522 型背投彩电的主电源采用1 块电源控制芯片MB3759(IC8004)、2 块桥式驱动芯片IR2112、一个开关变压器T8005、4 只开关管(Q8007、Q8008、Q8014、Q8015)为核心的他激式开关电源,如图2 所示。
          图2 TCL-HiD432/522型背投彩电主电源局部电路图
GMT+8, 2026-4-6 17:56 , 耗时 0.619460 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
