查看: 546|回复: 0
[电路图] MAX5970集成系统监测器的双通道热插拔控制器,满足高利用率系统最新的绿色设计要求
发表于 2011-6-2 00:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Maxim最新推出的热插拔控制器集成10位ADC,用于电流和电压监测,使系统设计人员能够更好地控制功耗。
双通道热插拔控制器集成10位ADC,能够承受高达30V的电压尖峰
SUNNYVALE,CA,2010年5月27日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双通道热插拔控制器MAX5970,适用于具有两路0至16V电源电压的系统。该器件能够确保线卡在带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。MAX5970集成10位ADC,用于电压和电流监测,使系统设计人员能够进一步节省电能,改善高利用率系统的监测精度。该款热插拔控制器非常适合网络设备、基站、存储系统、计算机及服务器线卡应用。
内置的10位ADC和I2C兼容接口可精确监测电流、电压和故障状态。ADC可复用监视、测量每个热插拔通道的输出电压和电流。此外,MAX5970还集成一个环形缓存器,用于存储最近5ms的电流和电压测量值。可随时或在发生故障时通过I2C接口读取该缓存器,以便进行系统调试和故障分析。
器件额定输入为0至16V,并可承受高达30V的瞬态和感应电压。MAX5970提供启动时的浪涌电流控制以及启动后的两级过流保护。器件的每个热插拔通道具有5个数字比较器,用于过流报警、两级过压检测和两级欠压检测。其它功能包括:4路可编程LED输出以及指示欠压、过压和过流故障的报警输出。
MAX5970采用36引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价$4.42 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
GMT+8, 2026-4-6 10:58 , 耗时 1.444976 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
