查看: 676|回复: 0
[电路图] 海信电视故障维修实例速查表
发表于 2011-6-2 06:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海信电视故障维修实例速查表
机型故障现象故障位号原因简析:
TB1238机芯
TC2900不定时无伴音C253N201#56脚伴音调频去加重滤波电解失效
TC25100搜台不记忆N201小信号集成电路内部AFT电路异常
TC2900水平亮线L410枕校电路无工作电压,造成无场激励信号输出
TC2975L枕形失真VD404枕校信号无法调制行扫描电路
★TC2500水平亮线VD571H.Vcc供电异常,导致场电路不工作
TC2588三无,灯亮N201N201#27脚总线电压异常
★TC2588A枕形失真C422枕校信号输出异常
TF2988G左声道无伴音NC01伴音功放集成电路不良
TC25109无伴音V102射随三极管性能不良
TC2589AD场幅小,图抖R569H.Vcc供电电压低,导致场电路工作异常
A12机芯
TC2102G三无,灯亮C904加速极电压异常
TC2540A光栅底部黑线干扰,行叫C237ABL电路滤波电解失效
TC1410L无信号L10138M压控振荡器失谐
TC2199D三无VD635伴音供电输出电路负载短路,导致电源停振
TC2199D不定时烧行管C434行推动级滤波电解失效
TC2199D蓝屏为淡绿屏C227N201#15脚绿字符信号输入异常
TC2598L三无,灯亮V551无26V电压输出,导致行电路工作异常
A6机芯
TC2539三无,灯亮R797加速极电压异常导致保护电路动作
TC2511C自动关机VD635伴音供电电压无输出,导致保护电路动作
★TC2165图像抖动V653小信号处理集成电路供电异常
胶片机芯
DP2999机内吱吱响C806300V滤波电解性能不良
TDF2988子画面部分台无彩色VH04射极跟随器性能不良
TB1251机芯
TC3488D重影、色闪XS1103后AV板松动
TC3488D伴音影响图像VD516续流二极管性能不良
TDA884X机芯
TC3418DF无图像,行频叫C407、C408行AFC-I电路滤波不良
TC2975GF三无C612伴音供电电路滤波电解失效
GMT+8, 2026-4-6 06:06 , 耗时 0.191348 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
