查看: 632|回复: 0
[电路图] 彩电枕校电路图全集
发表于 2011-6-2 06:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
彩电枕校电路图一:
上图为金星C6428的枕形校正电路,应用的IC为TA8739。
彩电枕校电路图二:
场激励脉冲信号直接加到N402(TA8859)的(13)脚,触发内部单稳态触发器,产生脉冲宽度恒定的场频脉冲,经整形后去控制场锯齿波形成电路,使N402(15)脚外接锯齿波形成电容C418恒流充电,形成锯齿波电流。锯齿波的幅度和充电速度受N402的AGC电路的控制,以满足50Hz/60Hz的需要。锯齿波形成电路产生的锯齿波在N402内部经一系列线性校正后,从(8)脚输出场激励脉冲。
N402(TA8859)的(2)脚输出的抛物波电压,经V401"V403放大后,从V403的集电极输出抛物波,送到行偏转线圈,从而改变了流过行偏转线圈中的电流,即完成了东/西枕形失真的校正。东/西枕形失真的校正量需进入总线调整状态,对总线进行调整。
彩电枕校电路图三:
tdA8145是用得很广的枕形校正专用IC,其基本工作原理如下:
场锯齿波电压经C592、R550送至N551的(2)脚,经IC内部放大限幅并作波形处理后在7脚形成上凸的场频抛物波电压,同时加至内部运放的反相输入端与8脚输入的行频锯齿波电压经运算并经倒相驱动后由N551第5脚输出,形成下凹的场抛物波电压(幅度受场频抛物波电压调制的行脉冲).此电压V551放大后,经L561输出场抛物波电压。
图中的VR552为枕型失真校正量调节电位器,调节它实质上是改变了N551的5脚输出信号反馈到7脚的负反馈量,也就改变了5脚输出的抛物波电压幅度,使校正量适中,使光栅保持矩状不失真状态。
VR553为行幅度调整电位器,由行输出变压器送来的行脉冲信号经R562和VD563的切割后形成纯18Vp-p的脉冲,通过VR553调节后,经VD551与C556的积分作用形成行锯齿波电压加至IC361的8脚,调节VR553即可改变8脚输入脉冲的幅度,也就改变了5脚输出的行脉冲电幅度。
VR551是光栅梯形失真校正电位器,调节它即改变了N551的1脚的直流电位,从而改变了内部运放输出的抛物波斜率,达到校正梯形失真的作用。
彩电枕校电路图四:
和东芝2500XH枕校电路相同的还有:东芝2506XH、2800XH、2806XH等。
场锯齿波电压经PD02的(3)脚、RD17、CD14、RD16、RD19、CD10送到QD03的B极。QD04为50Hz/60Hz切换电子开关,在50Hz时,QD04截止,而在60Hz时,QD04导通,RD19被短路,送到QD03B极的锯齿波幅度增大。
QD03为场抛物波电压形成管,在C极输出下凹的抛物波电压,经RD51幅度调节后加到QD02的B极,QD02、QD01为抛物波放大管,RD50为行幅调节电位器。QD01的C极输出9V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,经RD02、LD02、PD01的(1)脚加到行偏转电路,对行偏转电流进行调制,从而校正了枕形失真。
彩电枕校电路图五:
和日立CMT2988枕校电路相同的机型还有:日立25M8C、CMT2518、CMT2718、CMT2916、CMT2588、CMT2598、CMT2998、福日HFC2581、2586、2587、2986、2987等。
R617两端的约4V(峰-峰值)锯齿波电压,经C651、R651加到IC651的(1)脚,经其内部放大、积分处理后,从(2)脚输出约2V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,再经C653、C652、R666积分后,由R657调节其抛物波的幅度,再经C655加到IC651的(7)脚,经内部放大、整形后从(8)脚输出上凸的抛物波电压,再经Q652射极跟随、Q651倒向放大后,在C727两端形成约9V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,经L703送到行偏转线圈,对行偏转电流调制,校正了枕形失真。
R655为行幅调节电位器,R657为枕校调节电位器。
彩电枕校电路图六:
场锯齿波信号由R514送入V551的基极,经R516、C514积分,C510、R519、C509、V551的E-B极微分,形成抛物波信号,再经V552放大后从集电极输出,直接送到V553的基极,从V553集电极输出的抛物波信号经R529、L403加在V402的负端,经V401调制行偏转线圈上的电流,东/西枕形失真得到校正。
加在R520上的是抛物波信号,调节R520可调节抛物波信号的幅度,也就调节了枕校量。加在R523上的是直流电压,调节R523可调节行幅
彩电枕校电路图七:
该电路摘自金星D2918机型枕校电路,和枕校电路-1相比,仅多了V951、V950两级放大,其原因是场锯齿波不是取自场偏转线圈取样电阻,而是从tdA8838的(46)脚取得,因幅度较小,所以加了两级放大。
彩电枕校电路图八:
采用此枕校电路的机型有:韩国三星MC-15机芯、金星C6418、V6458、牡丹64C1、乐华CT6388W等。
场锯齿波电压经P404的(4)脚送到枕校电路,R455、C454、R457组成积分电路,对场锯齿波积分,形成上凸的抛物波电压,加到抛物波整形放大管Q451的B极,经放大、整形后从C极输出9V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,然后经VR451、VR452、R464、R463、R462组成的水平幅度调整、左右枕形失真调整网络,加到Q453、Q452组成的复合管的B极,经放大后从Q452的C极输出12.5V(峰-峰值)的抛物波电压,最后经FR459、P403的(3)脚送到行扫描电路,对行扫描电流调制。达到校正枕形失真的目的。
VR451是行幅调节电位器,VR452是枕形失真调整电位器。
GMT+8, 2026-4-6 09:32 , 耗时 0.105094 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
