查看: 597|回复: 0
[电路图] 遥控灯及遥控窗帘
发表于 2011-6-2 08:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:功能介绍
(1) 1路到4路低电平输出,可下拉20mA电流,常态高电平。
(2) 每路输出可独立设置为稳态和暂态输出状态。
(3) 可存储一到四路遥控器红外线信号,对各路输出进行单独遥控。各路、各遥控器间互不干扰。
(4) 可存储各类电器的红外线遥控器手机信号。
(5) 内设非易失性数据存储器,断电数据不会丢失。
(6) 设有手动开关,可独立操作各路输出。
(7)可用于遥控灯,遥控窗帘、遥控电器等。
操作说明
(1) S1,S2,S3,S4是手动开关,对应输出是14脚、15脚、18脚、19脚。SW6是四位拔码开关,开关闭合后,对应的这一路输出将由单稳转换为暂态.。S5是存码键。
(2) 存码:
按一下S5存码键,11脚的存码指示灯闪动。表示进入存码状态,这时如想存入S1路遥控信号,便可按一下S1键。11脚的存码指示灯停止闪动,变为常亮,然后便可将遥控器对准接收头,按下要存储的键。待11脚的存码指示灯熄灭后,便可松开。松开后。11脚的存码指示灯变为常亮。再按下该键。待11脚的存码指示灯熄灭后,便可松开。松开片刻后。11脚的存码指示灯将闪动三下后熄灭。表示存码结束,系统自动返回。这时便可操作该键进行遥控了。其他几路的存码过程同上。进入存码状态后。如不想存码,可再按一下S5存码键返回。
(3) 操作:
A:稳态,将该路的拨码开关断开。按一下该路的遥控器按键或手动按键,该路的输出将改变。即高变低,低变高。
B:暂态,将该路的拨码开关闭合。按下该路的遥控器按键或手动按键,该路将输出低电平。松开后,该路输出恢复高电平。
C:11脚的存码指示灯在操作过程中变为按键有效指示灯,即按一下任一路手动按键或已存的遥控器按键。该指示灯点亮,松开即熄灭。
GMT+8, 2026-4-6 05:07 , 耗时 0.707076 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
