查看: 264|回复: 0
[电路图] KT-1型烟雾机工作原理分析
发表于 2011-6-2 08:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路原理:
  测绘该机主控电路部分如下图所示。
电路主控无线信号接收与解码部分与图1采用之元件相同:只是在原IC基础上。又对解码IC进行潜在功能的扩充利用。即利用IC1(10)-(13)输出脚,可输出不同时序的预编码脉冲。再通过拨码开关K1来选择地址,来解调出专用遥控器上的多路控制,从而适应多台烟雾机实现排序启动的需要。以更加扩大动态效果。经拨码开关K1选择信道而闭合某路开关后。输出信号再经D1—D4及C1整形处理。其中一路驱动G1管导通:于是又让其c极连接主机内的光电耦合器和可控硅元件导通。
  使机内油泵通电工作。进行喷烟。其他几路分别控制另外相同电路,驱动喷烟雾。
  另外。电路中的G2管与LED1、LED2组成加热器指示电路,在加热器预热中。来自主机内的电子式温控电路无指示电压输出至插头LED端线上,此时则G2管截止而LED1管发光作出正在预热中的指示。若加热器温度达到并恒温态保持时,LED线端就会由温控电路输出一个3V左右直流电压,直接驱动LED2管发光作出待机状态工作指示:同时该电压亦使得G2管进入饱和导通,以此短接LED1管两端的电压而熄灭。
  [例1]烟霉喷射时断时续
  先检查主机内油泵及油路未发现堵塞类现象。此时检查到机外的控制电路时,观察到拨码开关脏污严重:用万用表测闭合时的各触点,则接触电阻明显较大且不断波动;判断该处接触不良是直接导致IC1输出信号传输异常,才造成控制信号时断时续及相应的喷烟故障。更换掉K1后。经又开机观察,故障现象消失。
  [例2]喷烟失灵且LED1、LED2均不亮
  机器外壳有热感。说明机器供电及加热器均正常。但打开机外控制器外壳后。测量图2上“V、G、K、LED”各端线上电压却明显偏低:拔下CT,测插座CZ上对应点电压正常,怀疑此插接件接触不良。用“触点清洁剂”对插头、插座喷洗后试机。故障排除。
GMT+8, 2025-5-17 12:59 , 耗时 0.091045 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
