查看: 623|回复: 0
[电路图] 两台电动机的顺序控制线路
发表于 2011-6-2 09:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺序控制是指让多台电动机按事先约定的步骤依次工作,在实际生产中有着广泛的应用。本部分重点学习两台电动机的顺序控制,按一定的顺序起动;或按一定的顺序停止。
如图3.19所示电路是同时进行顺序起动和顺序停止的控制线路。
在图中由于KM1常开触点和KM2线圈相串接,所以起动时必须先按下起动按钮SB2,使KM1线圈通电,M1先起动运行后,再按下起动按钮SB4, M2方可起动运行,M1不起动M2就不能起动,也就是说按下M1的起动按钮SB2之前,先按M2的起动按钮SB4将无效。
同时由于KM2的常开触点与停止按钮SB1并接,所以停车时必须先按下SB3,使KM2线圈断电,将M2停下来以后,再按下SB1,才能使KM1线圈失电,继而使M1停车,M1不停止M2就不能停止,也就是说按下M2的停止按钮SB3之前,先按M1的停止按钮SB1将无效。
图3.19 两台电动机的顺序控制线路
GMT+8, 2026-4-19 18:30 , 耗时 0.102255 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
