查看: 328|回复: 0
[电路图] 柴油机的配气机构
发表于 2011-6-2 11:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机的配气机构是实现发动机进气过程和排气过程的控制机构。其作用是按照配气
正时的要求,在规定的时刻开启和关闭进、排气门,以保证气缸排除废气,吸进新鲜气体,
使工作物质循环不间断地进行。
1 配气机构的要求与组成
对配气机构的要求是保证进气充分、排气干净,进、排气门开与闭的时刻准确,关闭
时严密可靠。
配气机构的布置有顶置气门式和侧置气门式两种。对于柴油机广泛采用顶置气门式,
它由气门组件和气门传动组件两部分组成。
2 气门组件
气门组件包括气门、气门导管、气门弹簧等部件。
2.1 气门
气门的作用是控制进、排气的开启和关闭。分为进气门和排气两种。
气门的布置:顶置式配气机构有每缸二气门和四气门之分,通常缸径D≥140mm 强
化程度较高的中、大型发动机多采用每缸四个气门。我们电站所采用的20V 956 TB33 柴
油机采用的就是顶置四气门式,具体布置可参见图一。
图一中标号为13 的就是进气门,另一个进气门分布在被切掉的一部分上;标号为16
的是排气门,最远端的是另一个排气门。
的是排气门,最远端的是另一个排气门。
2.2 气门导管
气门导管的作用是保证气门与气门座在同一中心线上正常工作,并起散热作用。
气门杆与导管之间留有很小的的间隙,使气门杆能在导管中自由移动。
图一中标号为14 的就是气门导管。
2.3 气门弹簧及锁紧装置
气门弹簧是用来关闭气门,并使气门与气门座保持紧密贴合密封。要求它应具有很强
的弹力,以保证气门关闭时所需要的运动速度。
气门弹簧装在气门杆部外边,其一端支承在气缸(或气缸体)上,而另一端固定在弹
簧座上。图一中标号为1,2 的就是气门弹簧。
作用在气门弹簧上的力是周期性的,其作用力的频率与气门弹簧的固有频率相同或是
成整倍数时,弹簧就会发生共振,造成弹簧断裂,为防止弹簧发生共振而损坏,可以采取
下述措施:
采用双弹簧。每个气门用二根直径及螺距不同,螺旋方向相反的内、外弹簧,这种弹
簧不但可以防止发生共振,而且一根弹簧折断时,另一根弹簧还可维持工作。
3 气门传动组件
气门传动组件由凸轮轴、挺柱、推杆和摇臂等零、部件组成。它们的作用是把凸轮的
运动传递到气门组件上,以控制气门的开闭。
3.1 凸轮轴
凸轮轴是配气机构中的关键部件,其作用是通过传动零件按发动机的工作循环准确地
开启和关闭每个气缸上的进、排气门。在柴油机上,它还要带动喷油泵、输轮泵等。为了
保证柴油机喷油和汽油机点火的准时可靠,凸轮轴和曲轴必须保持一定的正时关系,使发
动机正常运转。
1> 凸轮轴的构造 凸轮轴由若干个进、排凸轮和支承轴颈所构成,由端部的正时
齿轮驱动。由于发动机的类型不同,所以凸轮轴的构造也不完全一样。对于四冲程柴油机
的凸轮轴,除进气凸轮和排气凸轮外,还有喷油泵凸轮。
凸轮轴的结构见图二
图二 凸轮轴的结构
气门开启的距离决定于凸轮的顶高;气门开启时间的长短决定于凸轮头部的角度,此
角度称为夹角,对于四冲程发动机,理论上此夹角为90°,但由于气门需要早开晚关,
故夹角应超过90°。
2> 凸轮轴的驱动 凸轮轴的驱动通常采用齿轮传动,很少采用链条传动。采用齿
轮传动时,齿轮是装在凸轮轴的前端与曲轴上的齿轮直接或者间接啮合,称为正时齿轮。
对于四冲程柴油机,每完成一个工作循环,曲轴要旋转两周,各缸进、排气门各开启一次,
而凸轮轴只旋转一周,因此曲轴与凸轮轴的转速比为2:1。
3.2 传动机构
配气机构的传动机构是用来传动凸轮轴到气门之间的运动。顶置气门式配气机构,包
括气门挺柱、推杆和摇臂组等。
1> 气门挺柱 气门挺柱的作用是将凸轮的推力传递给推杆,并承受凸轮轴旋转时
所产生的侧向力。
当凸轮轴转动时,为避免凸轮尖顶动气门时的横向力直接作用在气门脚上,造成气门
杆单向磨损,在气门与凸轮轴之间装有挺柱来传递凸轮的推力。应急柴油机使用的是滚子
式的挺柱,挺柱的结构见图三。图中1 为挺柱本体。
2>推杆 在顶置式气门机构中,由于凸轮轴和气门是分开设置的,两者距离较远,
因此,采用推杆来传递凸轮上顶的推力。推杆的结构见图四中的1,2。
3> 摇臂组 摇臂组是将推杆的运动改变方向传给气门,以控制气门开闭的传动
件。它由摇臂、摇臂轴、轴承和轴承座等机件组成,摇臂是一个中间具有圆孔的不等长双
臂杠杆,短臂通过调整螺钉与推杆接触,长臂与气门接触,这样便可使推杆以较小的移动
量得到较大的气门开度,由于推杆上下移动量小,可减小传动机构的惯性力。摇臂内有油
道,其间流经润滑油,以减少摩擦。摇臂的结构可参见图四中的3(控制两个进气门的摇
臂)和4(控制两个排气门的摇臂)。放大的摇臂零件见图五。
图八 废气涡轮增压机
a:新鲜空气的进排路线;b:废气的进排路线;c:润滑油;
应急柴油发电机组运行培训基础教材
GMT+8, 2025-4-28 13:47 , 耗时 0.137622 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
