查看: 717|回复: 0
[电路图] 20 V 956 TB 33 型柴油机汽缸盖结构图
发表于 2011-6-2 11:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽缸盖又称汽缸头,装在汽缸体的上部,用缸盖螺栓紧固在汽缸体上。其作用密封汽
缸上部,构成燃烧室。它的内部也有冷却水套、其端面上的冷却水孔与汽缸体的冷却水孔
相通,以便利用循环水来冷却燃烧室的高温部分。
汽缸盖的结构有多种多样的形式。有单缸式,即每一个汽缸有一个单独的汽缸盖,如
我们采用的柴油机就是这种方式。双缸式,即每两个汽缸共用一个汽缸盖。多缸式,即每
排汽缸共用一个汽缸盖,又称整体式。
汽缸盖通常是用铸铁铸造。中央为喷油器孔,左、右两侧分别有两个进气阀孔和排
气阀孔。它的内部有进、排气道、冷却水道及润滑油道,缸盖上还有供安装喷油嘴、进
气门、排气门、气门弹簧、气门座、气门导管及摇臂室等零件的孔和螺纹孔。
图五给出了汽缸盖内部进气、排气门、燃油喷射器及缸头内部的结构。从图上可以看
出,冷却水经过汽缸套与缸头之间的孔,流到汽缸头的冷却水腔室内,从而达到冷却缸头
的目的。
GMT+8, 2026-4-5 07:19 , 耗时 0.104006 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
