查看: 751|回复: 0
[电路图] 某机床电气原理图
发表于 2011-6-2 11:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某机床电气原理图
电气控制系统中常用的保护环节:
6)短路保护——熔断器、自动开关
二、过载保护——热继电器
三、过电流保护——过电流继电器
四、零电压和欠电压保护——零电压继电器、欠电压继电器;按钮的自动恢复功能和接触器
的自锁功能亦能起零压保护作用。
补充:电气原理图的规定画法
7)绘制电气原理图的规则
1. 电气原理图 主电路
控制电路
照明电路
辅助电路 信号电路
保护电路
2. 电气原理图中所有的电器元件均应按GB表示
3. 布局——便于阅读的原则:主电路——左面
辅助电路——右面
4. 同一器件的不同部件在不同位置时,应标注统一的图符号
5. 所有电器的可动部件按未通电或无外力作用时的状态(原始状态)画出
6. 尽量减少线条和避免线条交叉
二、图面区域的划分
见图上方:1、2、……13——图区号
图区号下方:对应的元件或电路功能
图下方:
KM KA “X”表示未使用的触点
4 6 X 9 X 9区中KA触点下面的“8”表示继电器
4 X X 13 X KA的线圈在图区8
4 X X
X X
KM: KA:
左栏 中栏 右栏 左栏 右栏
主触点所在 辅助常开 辅助常闭 常开触点 常闭触点
图区号 所在图区号 所在图区号 所在图区号 所在图区号
GMT+8, 2026-4-8 09:38 , 耗时 0.145731 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
