查看: 657|回复: 0
[电路图] 星形三角形降压启动电路
发表于 2011-6-2 11:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制启动过程,所不同的是启动时将电动机定子绕组接成星形,加在电动机每相绕组上的电压为额定值的1/3,从而减小了启动电流对电网的影响。待启动后按预先整定的时间换接成三角形接法,使电动机在额定电压下正常运转。星形-三角形降压启动线路如图所示。
星形-三角形启动的特点在于星形启动电流只是原来三角形接法的1/3,启动电流特性好、结构简单、价格低。
缺点:是启动转矩也相应下降为原来三角形接法的1/3,转矩特性差,因而本线路适用于电网电压380V,额定电压660/380V,用于Y/△接法的电动机轻载启动的场合。
GMT+8, 2026-4-10 16:14 , 耗时 0.163199 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
