查看: 809|回复: 0
[电路图] 三相导步电动机铭牌数据
发表于 2011-6-2 12:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相导步电动机铭牌数据表
主要铭牌数据1
(1)额定功率PN:指电动机在额定运行时,轴上输出的机械功率,单位:W或kW;
(2)额定电压U1N:指电动机额定运行时,加在定子绕组上的线电压,单位:V;
(3)额定电流I1N:指电动机在定子绕组上加额定电压、轴上输出额定功率时定子绕组中的线电流,单位:A;
主要铭牌数据2
(4)额定频率f1N:我国规定电网工频为50Hz;
(5)额定转速nN:指电动机在定子额定电压、额定频率下,轴上输出额定功率时的转子转速,单位:r/min;
(6)额定功率因数cosφN:指电动机在额定运行时定子侧的功率因数。
主要铭牌数据3
铭牌上还标有绝缘等级、温升、工作方式、连接方法等,对绕线式异步电动机还标有转子绕组的额定电压和额定电流。
(7)转子绕组额定电压U2N:指定子绕组加额定电压、转子绕组开路时,滑环间的线电压,单位:V;
(8)转子额定电流I2N:指电动机额定运行、转子短路状态下,滑环之间流过的线电流,单位:A。
GMT+8, 2026-4-8 11:39 , 耗时 0.215146 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
