查看: 2051|回复: 0
[无线] 手机中WIFI,蓝牙,红外发射机的辐射影响
发表于 2011-4-23 17:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信息技术日益发达, 人们在享受其便利的同时, 逐渐关心电信终端的电磁辐射对人体带来的健康问题。摩尔实验室(MORLAB)也会经常收到关于手机辐射方面的咨询。事实上手机辐射本质就是电磁波辐射(它是非电离辐射的一种),电磁波辐射的大小一般来说其是由手机发射功率来决定的。根据标准GSM手机最大的发射功率为2W,正常使用时达不到最高的发射级别,所以正常情况下目前还没有证据或实例能说明其对人体的健康有大的威胁。另外,手机中还带有蓝牙、WIFI、红外等发射机,这些发射机的工作会不会引起的辐射问题了?下面我们来分析下这几种发射机的工作状态和功率及其的电磁波辐射情况。
1.蓝牙:
工作频率:2.4GHz
蓝牙是能工作在以下三种功率级下的短距离无线网络技术:
功率级1(最高功率电平+20dBm,有效范围100m), 即0.1W 是GSM手机最大功率的1/20。
功率级2(最高功率电平+4dBm,有效范围20m), 即2.5mW 是蓝牙耳机常用功率等级.
功率级3(最高功率电平0dBm,有效范围10m)。 即1mW是GSM手机最大功率的1/2000。
蓝牙是短距离传输模式, 蓝牙耳机如果离手机很近的话, 一般其的功率等级也就在2或3,和GSM主频信号强度相比,蓝牙部分引起的电磁波辐射是比较小的.
2.WIFI
工作频率2.4GHz (802.11 b,g)
根据欧标EIRP规定, 最大不超过100mW. 即+20dbm, 约为GSM峰值功率的1/20
跟蓝牙类似, 也是近距离传输模式, 且一般为传输数据时使用,通常不会紧贴人体, 特别不会靠近头部,所以电磁波辐射总量很小。
3. 红外(IRDA)
频率: 约为30,000GHz
红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以适合应用在需要短距离无线通讯的场合,进行点对点的直线数据传输。红外数据协会(IRDA)将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内,其的传输角度通常要在30度锥角以内,因此手机的红外窗口几乎要正对红外适配器 ,我们在手机与红外适配器间即使插进一张薄纸也会中断连接,因此其对人体可能产生的辐射量比我们在阳光下收到的辐射的量还小。
综上所述,事实上手机中常见的蓝牙,WIFI和红外接口所能引起的辐射量增加量是很少的,消费者大可不必过多的担心由于使用手机中的蓝牙、WIFI或红外接口会明显增加对人体辐射伤害。根据摩尔实验室(MORLAB)的经验,市面上正常通过检测认证而上市的手机,应该说在辐射水平上基本都是合格的,消费者均可放心使用。
GMT+8, 2026-4-16 20:41 , 耗时 0.111690 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
