查看: 1658|回复: 0
[电路图] ZSSC3170汽车传感器信号调理电路分析
发表于 2011-6-2 13:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZMDI公司的ZSSC3170是集成了脉宽调制接口的汽车传感器信号调理器,最大模拟增益420,并具有扩展的失调补偿。器件和林指标1.3 / 2.0 / 2.1兼容,数据转换速率高达430Hz,电源电压7 - 18V的,ADC的分辨率13-14位,输出分辨率达12位,睡眠模式的电流消耗小于100uA的。本文介绍了ZSSC3170主要特性,方框图和多种应用电路。
          ZSSC3170:汽车传感器信号调理与LIN和PWM接口
          该ZSSC3170是CMOS高精度的放大电路和传感器集成传感器信号桥梁具体更正。设有一个最大的420模拟增益,以及向偏移补偿功能,ZSSC3170可调,几乎所有的电阻桥式传感器类型。
          数字补偿的偏移,灵敏度,温度漂移和非线性是通过一个16位RISC微控制器来完成。调节系数存储在汽车应用认证的EEPROM中。
          测量值是由数字林或PWM接口之一。每个接口可以支持端到端的在线校准使用传感器的输出。噪声的敏感度大大降低,因为校准设备和ZSSC3170是交配的数字化。
          为快速方便地评价和校准原型的支持,ZMDI南南合作提供了ZSSC3170评估套件,其中包括评估硬件,SSOP20样品和软件。
          ZSSC3170主要特性:
          符合规格1.3/2.0/2.1
          可配置的框架内容出版商林
          数据转换速率高达430Hz充分利用了林信道容量最大20kbit / s的
          PWM的高侧和低侧开关,LIN通信支持终了线校准
          数字偏移,增益补偿,温度影响到第二秩序,到三阶非线性。温度补偿传感器偏移,增益和非线性高达第二顺序。
          内部或外部温度参考
          媒体二极管或RTD温度传感
          负载的LIN转储到一个保护针± 40V的
          工作温度范围:-40℃至125A条
          扩展的工作温度范围:A‰¤ 150A型℃
          精度
          3 EEPROM的话可随意使用的数据
GMT+8, 2026-4-24 17:06 , 耗时 0.327182 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
