查看: 235|回复: 0
K841L替代EXB841和K841的介绍
发表于 2011-4-23 20:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K841 是 EXB841 的直接替代品。但 K841 可以在更高的频率下稳定工作。
这 2 种驱动器有共同的缺点:
1 、不具备过流保护时的封锁功能,因此在过流软关断过程中如果恰逢 PWM 关断,则软关断中止变为硬关断。
2 、负压较低,一般不到 5V ,因此抗干扰能力差。
K841L 克服了上述缺点,具备软关断封锁功能;同时只要将驱动电源的电压提高 2V (当然 4V 也可以),就可以将关断负压提高 2V 。(如果驱动电压不变,那么输出正负压同前)。 在电路中替代 EXB841 的方法:
22V 驱动电压,直接替代。
仍原来 20V 电压,最好将稳压管的稳压值提高 2V ,这个稳压管是与检测 IGBT 电流的快恢复二极管串联的。
GMT+8, 2026-4-12 19:24 , 耗时 0.094511 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
