查看: 527|回复: 0
[电路图] 电话远程自动拨号电脑防盗报警系统
发表于 2011-6-2 18:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电话远程自动拨号电脑防盗报警系统
功能特点:
该系统是当今先进的防盗报警系统,以求助、防盗融为一体,是现代家庭理想的保安器材。最适用于家庭、商铺的防盗报警。
探头发现盗情后,主机自动拨打您预存的电话号码(多至10个),如手机、固定电话或BP机,并且每路重复三遍。
机内设有先进的固体录音系统,有三段共20秒录音,可分别录制10秒钟以内的报警"地址"(如:XX街 XX栋 XX室);5秒钟的"求助"语音(如:请派人来查看等);5秒的报警语音(如:有盗情请报警)。对方摘机后,可听到您录制的语音,使对方能具体了解出事情况。
A、用紧急"求助"遥控器触发报警器,则发出"请XX街头XX栋 XX室求助"。
B、用红外或门磁报警探头触发报警器,则发出"XX街 XX栋 XX室有盗情"。
主机可配置多个门磁开关探头、红外线探头和紧急"求助"遥控器。遇到紧急情况可通过遥控器"求助按钮"发出求助语音。
现场报警:主机在拨号报警时,同时喇叭发出警笛声。
现场监听:
A、拨号报警状态下,对方在摘机听完录制的语音报警声后,有两声"嘟、嘟"提示音。
B、听完"嘟、嘟"提示音后,如在5秒内按"#"键可进行20秒的现场监听。如不进
行现场监听,可挂机,5秒后主机自动拨出下一组电话号码,直到拨出最后一组号
码结束。
C、现场监听20秒后会听到"嘟、嘟"两声提示,如此时再按一下"#"键可继续监听
20秒,如按"*" 键可关停主机。
断线报警
使用方法:
1、 主机外壳背后印有"电话"字样处插孔--接电话机,印有"外线"处--接户外电话线输入。接通电源,指示灯亮。
2、 电话号码输入法:利用外接电话机按键输入。
第一步:先清除原有电话号码,方法为--按住主机上"设置/清除"按钮不放,直到绿色指示灯熄灭(约2秒钟);
第二步:输入第一组电话号码,方法为--轻按一下"设置/清除"按钮,绿色指示灯闪亮,此时输入:(30秒内有效)
电话号码 + # + 1
听到一声"嘟"后挂机,第一组号码已经输入,绿色指示灯熄灭。
重复第二步:
电话号码 + # + 2
输入第二组电话号码;用同样的方法输入其它的电话号码:
电话号码 + # + 3 电话号码 + # + 4 电话号码 + # + 5
---------------------- 电话号码 + # + 10
10个电话号码,可根据实际任意输入或更改。
GMT+8, 2026-4-17 17:27 , 耗时 0.122202 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
