查看: 699|回复: 0
[电路图] 不致冷的检波放大电路图及原理
发表于 2011-6-2 23:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本电路是一个低噪声的放大器,其输入与工作在室温下的ORP10锑化甸检波器相连接。4个低噪声晶体管并联作为第一级,以便与连接在输入端的低噪声电平的光敏电阻(30欧姆)相配。有效噪声系数为3dB,电压增益为220,带宽大于1MHz。
GMT+8, 2026-4-14 00:08 , 耗时 0.089492 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
