查看: 252|回复: 0
MC14468结构特点及工作原理
发表于 2011-4-24 08:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烟雾检测器MC14467-1和MC14468是美国摩托罗拉(MOTOROLA)公司生产的离子感烟探测报警专用芯片,为大规模CMOS电路构造。它只需外接一个离子源和用于安装离子源的离子室及少量的外部元件,即完成烟雾探测、报警的功能。当探测到烟雾时,它能通过外接的压电式换能器和内部的驱动电路发出报警声。
它主要具有以下一些特点:
①内置高输入阻抗的场效应管和比较器
②内含压电式蜂呜器的驱动电路,可以直接驱动蜂呜器;
③探测信号输入端具有保护二极管;
④电池欠压报警,电池电压报警点可通过外接电阻设置;
⑤探测阀值即灵敏度可通过电阻进行设置;
⑥具有电池极性反接保护功能(仅MC14467—1具有);
⑦MC14468还具有一个I/O脚,允许40个报警单元相互连接在一起,组成一个多点报警区域系统。
MC14467—1和MC14468为双列直插式(DIP)16脚封装,其引脚如图一所示。由图可看出它具有具有直接同离子室中的各极相连的引脚和发光二极管驱动输出脚等。MC14467—1和MC14468的内部结构框图如图二所示。内含有振荡器、定时器、锁存器、报警控制逻辑电路和高输入阻抗的比较器、电阻网络等。没有检测到烟雾时,MC14467—1和MC14468的内部振荡器振荡周期为1.67S。每个1.67S周期内,内部的电源都提供给整个芯片工作。除了LED闪亮、电池欠压告警和有烟雾报警期间,它都不停地检测有无烟雾,每24个周期检测一次电池电压是否正常,它是通过与比较器中的一个齐纳稳压二极管相比较而得出,因为整个探测装置对功耗的要示比较高,所以经12脚接的振荡电容应该选低泄漏的电容,以提高电池使用寿命。
当MC14467—1或MC14468一旦检测到有烟雾时,振荡器的振荡周期变为40MS,压电蜂鸣器振荡驱动电路启动,启动使能输出为维持高电平160MS后,停止80MS。在停止期间,继续检测烟雾的变化,这时如果没有检测到烟雾,则禁止蜂鸣器振荡电路振荡,将不发出报警声。在烟雾报警过程中,将禁止电池欠压报警,同时LED发光二极管指示灯闪亮,频率约为1Hz。
GMT+8, 2026-4-7 08:54 , 耗时 0.697193 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
