查看: 671|回复: 0
[电路图] 光藕合式电加热控制电路图
发表于 2011-6-3 04:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光藕合式电加热控制电路图
由脉冲振荡器输出的触发脉冲经过LED 加至固态继电器中的发光二极管的正极,通过改变脉冲占空比来控制发光二极管的发光强度,进而改变光控晶闸管的导通程度,实现恒温控制的目的。
固态继电器的触发电路与恒温控制电路由555 电路组成的脉冲振荡器组成。该电路中的脉冲振荡器是一个振荡频率固定而脉冲占空比可调的振荡器。调节RP 可改变电容C1 的充、放电时间,也就改变了脉冲的占空比。当需要提高加热温度时,可将RP 向图中的右方调节,延长C1 的充电时间,应地缩短C1 的放电时间;反之则应向左方调节。本电路设定的振荡周期为1255 ,占空比调节范围为O. 4%"99. 6% 。
比双向晶闸管更加先进的无触点开关控制电路一一-光捐合式开关控制电路,或称光电式固态继电器,作为电加热器的控制开关。这种电路将触发电路与主电路隔离,提高了电路工作的安全性,它的电路组成如上图所示。
电路工作原理分析全电路由两部分组成:电加热主控电路和固态继电器触发与恒温控制电路。这种恒温控制电路没有热敏电阻一类的温度传感器,而是通过调节触发电路中触发脉冲的占空比来实现恒温控制的目的。
电加热主控电路主要由电加热组件和固态继电器中的控制开关组成。固态继电器中的控制开关是一只大功率的光控晶闸管,这种光控晶闸管可由发光二极管发出的光来触发导通,而且可以通过调节发光二极管的发光强度来控制它的导通程度。这也正是将其应用于恒温控制电路的原因。为了生产上的配套和使用上的方便,将光控晶闸管和发光二极管封装在一块电路内,称为固态继电器。使用中可按它的额定控制功率来选用。
GMT+8, 2026-4-10 01:53 , 耗时 0.255319 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
