查看: 1097|回复: 0
[无线] 无线led供电电路图
发表于 2011-6-3 08:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线led供电电路图
用一个发射线圈2*3cm,接收用了同样大小的线圈,距离在几毫米时效率是58%左右,随着距离的增加效率很快降低,达到10公分的时候效率才30%.功率我先做的是5W,但仅用了20只LED,所以我估计功率做到3W足够了吧.有没有在业余时间里做过这种小玩艺的,过来交流一下所得.这种传输方式,可能以后会有点用呢,可以做成手机充电、全密封产品里的电池充电。
我拍几张图片发出来,功率可做到30W以上,当然还可以增加,这是演示
GMT+8, 2026-4-9 09:51 , 耗时 0.209161 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
