查看: 3204|回复: 1
[电路图] 2km(千米)调频发射机电路
发表于 2011-6-3 13:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  上图为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44"54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44"54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1"L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆棒上单层平绕。
沙发
发表于 2014-9-18 18:07:26 | 只看该作者
几乎不能工作,3DG12电极电容 大
GMT+8, 2026-4-6 19:29 , 耗时 0.211087 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
