查看: 530|回复: 0
[电路图] JFET闸极接地前置放大器电路
发表于 2011-6-3 13:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1-1为接合型FET 2SK125(SONY)闸极接地放大电路之例子,2SK125之电极配置系中央为闸极,所以利用於闸极接地电路时,在印刷铜箔上利用闸极之接地电极能使输入输出分离。电路的功率增益大约在10~12dB,NF为2dB左右。电路中的LC数值,依频率之不同,要选用表1-1之数值,L1、L2为在环形铁蕊(Toroidal Core)上直径约0.3㎜之聚
亚脂胺线,直接插在基板上,如此才不会有杂散电容产生,於电源通路装上2~3个0.001μF的傍路电容可以使电路动作更趋稳定。要调整的地方系源极的电阻值,使泄极电流大约在10mA之谱,此外,调整微调电容器(Trimmer Condenser)可以使感度达最佳点,但是增益最大点及NF值最佳点并不一致,所以通常都是调整在NF值的最佳点。
GMT+8, 2026-4-24 22:44 , 耗时 0.121873 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
