查看: 139|回复: 0
1602A液晶屏的驱动程序
发表于 2011-4-24 10:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1602A液晶屏的驱动程序
C语言源程序
/******************************************************************** 1602A液晶屏驱动程序** 晶 振  频 率:11.0592M** 线路->单片机实验开发板A******************************************************************/
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned intsbit LCM_E=P3^5;//定义接口sbit LCM_RW=P3^6;sbit LCM_RS=P3^7;
#define LCM_Data P1//数据接口
void LCM_WriteData(uchar WDLCM);
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC);
uchar LCM_ReadData(void);
uchar LCM_ReadStatus(void);
void LCM_Init(void);
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
uchar code uctech[] = {"1602A"};
uchar code net[] = {[img]http://www.52c51.com]www.52c51.com};
void main(void){
        Delay400Ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
        LCM_Init();//LCM初始化
        Delay5Ms();//延时片刻(可不要)
               DisplayListChar(6, 1, uctech);
       DisplayListChar(0, 0, net);
        LCM_ReadData();//测试用句无意义
        LCM_Data=255;
        while(1);
/****************************1602A写数据函数**************************/
/*函数原型:void LCM_WriteData(uchar WDLCM)
/*函数功能:1602A写数据
/*输入参数:要写入的数据/
*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void LCM_WriteData(uchar WDLCM){
        LCM_ReadStatus();//检测忙
        LCM_Data = WDLCM;
        LCM_RS = 1;
        LCM_RW = 0;
        LCM_E = 0;//若晶振速度太高可以在这后加小的延时
        LCM_E = 0;//延时
        LCM_E = 1;
/****************************1602A写指令函数**************************/
/*函数原型:void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC)
/*函数功能:1602A写指令
/*输入参数:要写入的指令
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC)//BuysC为0时忽略忙检测
        if (BuysC) LCM_ReadStatus();//根据需要检测忙
        LCM_Data = WCLCM;
        LCM_RS = 0;
       LCM_RW = 0;
       LCM_E = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
/****************************1602A读数据函数**************************/
/*函数原型:uchar LCM_ReadData(void)
/*函数功能:1602A读数据
/*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的数据
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
uchar LCM_ReadData(void){
        LCM_RS = 1;
        LCM_RW = 1;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
        return(LCM_Data);
/****************************1602A读状态函数**************************/
/*函数功能:1602A读状态
/*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的状态
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
uchar LCM_ReadStatus(void){
        LCM_Data = 0xFF;
       LCM_RS = 0;
        LCM_RW = 1;
        LCM_E = 0;
       LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
       while (LCM_Data & 0x80);//检测忙信号
        return(LCM_Data);
/****************************1602A初始化函数**************************/
/*函数原型:void LCM_Init(void)
/*函数功能:1602A初始化
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void LCM_Init(void){
        LCM_Data = 0;
        LCM_WriteCommand(0x38,0);//三次显示模式设置,不检测忙信号
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
                LCM_WriteCommand(0x38,1);//显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
        LCM_WriteCommand(0x08,1);//关闭显示
        LCM_WriteCommand(0x01,1);//显示清屏
       LCM_WriteCommand(0x06,1);// 显示光标移动设置
        LCM_WriteCommand(0x0C,1);// 显示开及光标设置
/******************1602A按指定位置显示一个字符函数**********************/
/*函数原型:void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData)
/*函数功能:1602A按指定位置显示一个字符
/*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示的字符
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData){
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF;//限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40;//当要显示第二行时地址码+0x40;
        X |= 0x80;// 算出指令码
        LCM_WriteCommand(X, 0);//这里不检测忙信号,发送地址码
        LCM_WriteData(DData);
/*******************1602A按指定位置显示一串字符函数*********************/
/*函数原型:void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData)
/*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示字符串的首地址
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData){
        uchar ListLength;
        ListLength = 0;
       Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>0x20)//若到达字串尾则退出
                if (X <= 0xF)//X坐标应小于0xF
                        DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]);//显示单个字符
                        ListLength++;
                       X++;
/********************5ms延时函数************************/
/*函数原型:void Delay5Ms(void)
/*函数功能:5ms延时
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void Delay5Ms(void){
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
/********************400ms延时延时函数************************/
/*函数原型:void Delay400Ms(void)
/*函数功能:400ms延时延时
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
void Delay400Ms(void){
        uchar TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--)        {
                TempCycB=7269;
                while(TempCycB--);
汇编语言源程序
            LCM_RS EQU P3.7     ;//定义接口
            LCM_RW EQU P3.6
           LCM_E EQU P3.5
                       LCM_DATA EQU P1     ;数据接口
                       ORG 0000H           ;从0000H处开始
           SJMP MAIN           ;跳转到MAIN处
                       ORG 0030H           ;主程序从0030H处开始MAIN:
       MOV SP,#70H         ;堆栈指针指向70H
          LCALL INITIAL       ;调用启动LCM子程序进行初始化
            LCALL CLS           ;调用清除LCM子程序
            MOV A,#80H          ;向A送立即数80H设定显示地址为第一行第一列
           LCALL WRITE_COM     ;调用写指令到LCM子程序
          MOV DPTR,#LINE1     ;将第一行字符串的启始地址送如DPTR中
           LCALL DISP          ;调用显示字符串到LCM子程序
          MOV A,#0C0H         ;向A送立即数0C0H设定显示地址为第二行第一列
           MOV DPTR,#LINE2     ;将第二行字符串的启始地址送如DPTR中
            SJMP $              ;程序动态停机
            LINE1:
     DB " [img]http://www.diybcq.com/WWW.52C51.COM]WWW.52C51.COM ",00H;第一行字符串LINE2:
      DB " 1602A ",00H    ;第二行字符串
           INITIAL:    MOV A,#38H          ;启动LCM子程序
           LCALL WRITE_COM
          MOV A,#0EH
           LCALL WRITE_COM
          MOV A,#06H
          LCALL WRITE_COM
        RET
           CHECK_BUSY:
PUSH ACC            ;查询忙碌信号子程序
BUSY_LOOP:
CLR LCM_E
            SETB LCM_RW
         CLR LCM_RS
           SETB LCM_E
            MOV A,LCM_DATA
           CLR LCM_E
           JB ACC.7,BUSY_LOOP
            POP ACC
           LCALL DEL
           RET
           WRITE_COM:
  LCALL CHECK_BUSY    ;写指令到LCM子程序
          CLR LCM_E
            CLR LCM_RS
            CLR LCM_RW
           SETB LCM_E
           MOV LCM_DATA,A
            CLR LCM_E
           RET
            WRITE_DATA:
LCALL CHECK_BUSY    ;写数据到LCM子程序
            CLR LCM_E
            SETB LCM_RS
          CLR LCM_RW
          SETB LCM_E
           MOV LCM_DATA,A
           CLR LCM_E
            RET
            CLS:
       MOV A,#01H          ;清除LCM子程序
            LCALL WRITE_COM
            RET
           DEL:
      MOV R6,#5           ;2.7MS延时子程序
D1:
       MOV R7,#248
           DJNZ R7,$
          DJNZ R6,D1
          RET
            DISP:
       PUSH ACC            ;将A的内容压栈
DISP_LOOP:
  CLR A               ;A清零
           MOVC A,@A+DPTR      ;查表将字符串内容送入A
            JZ END_DISP         ;若查到的内容为0则终止查表
           LCALL WRITE_DATA    ;调用写数据到LCM子程序
           INC DPTR            ;DPTR加1指向下一个对象
           SJMP DISP_LOOP      ;跳转到DISP_LOOP循环执行
END_DISP:   POP ACC             ;弹出压栈内容至A
            RET
                        END
                ;程序结束
GMT+8, 2026-4-5 04:55 , 耗时 0.159087 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
