查看: 533|回复: 0
[电路图] 各种锯齿波电路学习
发表于 2011-6-3 15:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1是(a)是恒流源锯齿波电路,BG1是开关管,由输入矩形脉冲控制其饱和与截止,BG2是共基恒流管,因此,当BG1截止时,BG2以恒定电流i对C充电,电压uc线性地增长;当BG1饱和时,C通过BG1快速地放电,从而产生锯齿波如图1(b)示。
  图1、恒流源锯齿波电路
  图2(a)是一种自举式锯齿波电路,BG1是开关管,C、R分别为定时电容和电阻,BG4共基恒流源,BG2和BG3组成复合管跟随器,当输入ui是负形波时,BG1截止,电容C充电(由Ec→R1→BG4→R→C),B点电位上升,由于射随器(BG2、BG3)作用,使A点电位也上升,称为自举。由于A、B两点的电位差不变,流过R的电流也不变,使C以恒流充电,当输入负矩形脉冲结束后,BG1饱和,C通过它迅速地放电,输出波形如图2(b)示。
  图2、自举据齿波电路
  图3为改进电路,使BG2、BG3的放大系数K大于1,调节电位器Rw,可得波形失真的最佳补偿。
  图3、K>1的自举锯齿波电路
GMT+8, 2026-4-11 00:46 , 耗时 0.177721 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
