查看: 652|回复: 0
[电路图] PCM3500与AMBE2000接口电路图
发表于 2011-6-3 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模数转换器以及其与AMBE 接口电路
本次采用的 AD,DA 芯片是PCM3500,这是一款带有16 位串行AD 和DA 的芯片,
采样频率范围很宽,从7.2kbps 到26kbps,并且它自带有回环自检测模式,便于电路功能自
测。另外,这款芯片的配置简单,不需要复杂的配置就能有效工作。它与AMBE2000 接口
部分电路如图4 所示。
这里,需要配置的只有主动被动模式选择端M/S,本电路采用主动模式。LOOP 则是选择
回环检测功能端口,当它为高电平的时候,相当于AD 转化以后的输出DOUT 接到DIN,PCM3500
的此项功能为系统的测试带了很大便利。AMBE2000 和PCM3500 的通信接口是SPI 口,BCK
提供时钟,它是晶振512 分频后的时钟信号,FS 为选通频率,与BCK 严格同步。
GMT+8, 2026-4-7 20:46 , 耗时 0.101726 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
