查看: 652|回复: 0
[电路图] PM信号的解调电路--开关型二极管环形鉴相器
发表于 2011-6-3 15:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理电路见图5.5-34A,令
这种电路的分析与两个输入信号的相对大小有密切关系,在大多数实际应用中,鉴相器的一个输入电压比另一个大得多,结果分析可大为简化。
当满足U1》U2时,二极管处于开关开作状态,其“开”或“关”仅由U1(T)决定,而与U2(T)无关。采用开关函数法分析,当二极管为理想(即二极管正向电阻为零,反向电阻为无穷大)时,可得
式中 R11为U1(T)的内阻,R12为U1(T)的内阻。在匹配情况下:
可见当U1》U2时,开关型环形鉴相器具有正弦鉴相特性。当φ在0"X/6范围内,可实现线性鉴相。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100528218626.html
GMT+8, 2026-4-7 02:22 , 耗时 0.228416 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
