查看: 488|回复: 0
[电路图] FM信号的解调电路--晶体鉴频器
发表于 2011-6-3 15:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FM信号的解调电路--晶体鉴频器
晶体鉴频器的主要优点是结构简单,调整容易,鉴频跨导大,因此在窄带FM接机中得到广泛的应用。
图5.5-31A为晶体鉴频器原理电路图,电容C与石英晶体JT串联,然后接至FM信号源U1。电容C上的电压UC与晶体JT上的电压U1,其大小分别与C的容抗XC和晶体等效电抗XJ的大小有关,因而与频率有关,这样UC与U1都成为调幅一调频波,它们振幅的变化方向是相反的,这和相位鉴频器中加到两个包络检波器的输入信号是相同的。这里的检波电路也与相位监督器中使用的检波电路是完全相同的。其鉴频曲线如图5.5-31B所示,图5.5-31C是一个中心频率为10MHZ的石英晶体鉴频器的实际电路。图中,采用了并联检波器。并联谐振回路L1C3与晶体串联是用来展宽鉴频带宽的。L2和C4是低通滤波器,目的是滤除调频而输出原调制信号。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100527218593.html
GMT+8, 2026-4-6 23:11 , 耗时 0.617947 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
