查看: 678|回复: 0
[电路图] 直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路
发表于 2011-6-3 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
采用OP放大器的不稳多谐振荡器可以获得正、负对称的占空比为1:1的振荡输出,若从外部改变阀值电压,即可实现对脉冲宽度的调制,这种电路非常简单。采用CR充放电路,对大调制输入的线性会产生不良影响。振荡频率稳定度取决于CR的时间常,所以稳定度也不会高。不过,它可以作为PWM电力控制电路用。
电路工作原理
在本电路中,如没有输入电阻R2,振荡频率由滞后电压+VE、-VE的周期确定,即:
如果设定R3和R4的比率使方括内的数值为2.718,即IN2.718,那末,振荡频率的计算公式就变得很简单:FO=1/2C1.R1,在这种情况下,用正,负对称的外接滞后调制电压经过R2使±VTR平衡移动,便可改变占空比。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100512217378.html
GMT+8, 2026-4-7 08:54 , 耗时 0.261785 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
