查看: 601|回复: 0
[电路图] 隧道二极管多谐振荡电路
发表于 2011-6-3 16:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隧道二极管多谐振荡电路
图三、隧道二极管谐振荡器
[td]图三(a)为自激多谐振荡电路。静态工作点Q置于负阻区(见图3(b))。当接通电源后,电流I从零开始增至峰点电流,Ipo但由于静态点不稳点,加上电感不允许电流突变,所以电流增至Ip后,周而复始地进行,从而产生了快速的矩形脉冲[见图3(C)]。其参数如下:
脉冲宽度:T1≈(L/RΣ)In[(UF-ET+IpRΣ1)/(Uv-ET+IvRΣ1)]
脉冲间隔:T2≈(L/RΣ2)In[(ET-IvRΣ2)/ET-IpRΣ2)]
式中:RΣ1=R1//R2+(UF-Uv)/(Ip-Iv)
RΣ2=R1//R2+(Up/Ip),ET=E[R2/(R1+R2)]
GMT+8, 2026-4-8 14:25 , 耗时 0.520543 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
