查看: 1042|回复: 0
[电路图] 由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
发表于 2011-6-3 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图12为由MAX165/166组成的单极性模数转换电路。由于 MAX165/166的偏置误差和满度误差很小,大多数情况下不必考虑这些误差。如果需要调节这些误差,可按下列步骤进行:
1.偏置误差的调节:可以使用一个运算放大器来调节偏置误差,如图12所示。调节R5即可改变偏置误差的大小。该运入实际上是一个基准电压源,输出电压的大小由R5来调节。通过调节偏置,使得在输入信号为0V时,ADC的输出码在00000000和00000001之间变化。
2. 满量程调节:满量程调节实际上是通过调节R3使AIN脚电压为2.445V时,ADC的输出码在11111110和1111111之间变化。
图12中,如果提高运放的输出电压,使其与模拟输入电压的最大值(+2.46V)相等,则模拟输入电压的范围将变为+2.46V~-2.46V,MAX165将由单极性转换变为双极性转换。SOC开发平台360元 豪华单片机开发系统498元 单片机学习板138 无线nRF-9E5模块100元 S3C44B0 ARM7开发板398元 Genius NSP通用编程器260元 Mini ARM Debugger330元 LABTOOL-48UXP2800元 S3C2410 ARM9开发板800
为了减小噪声,AIN引脚和AGND引脚应尽量短,也可使用屏蔽电缆或双绞线。同时,应尽量减小ADC地与信号源地的电位差,信号源内阻应低于2kΩ。线路板上的模拟地和数字地应采用一点接地的方法,电源和基准电压都应加旁路电容。
GMT+8, 2026-4-6 06:25 , 耗时 0.118514 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
