查看: 713|回复: 0
[电路图] 克拉泼振荡器电路
发表于 2011-6-3 19:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
克拉泼振荡器电路
图4-10是克拉泼振荡器的实际电路和交流等效电路 。它是用电感L和可变电容C3(C3<<C1、C2)的串联电路代替原来电感。
图 4-11 克拉泼振荡器电路
(a) 实际电路; (b) 交流等效电路
因此,C1过大,负载电阻RL将很小,放大器的增益就低,环路增益就小,可能导致振荡器停振。
振荡器的振荡频率和反馈系数分别为:
由上面分析可得:
(1)由于电容C3远小于电容C1、C2,所以电容C1、C2对振荡器的振荡频率影响不大,因此可以通过调节C3调节振荡频率;
(2)由于反馈回路的反馈系数仅由C1与C2的比值决定,所以调节振荡频率不会影响反馈系数;
(3)由于晶体管的极间电容与C1、C2并联,因此极间电容的变化对振荡频率的影响很小;
(4)由(4-37)可知,当通过调节C3调节振荡频率时,负载电阻RL将随之改变,导致放大器的增益变化,因此调节频率时有可能因环路增益不足而停振,故主要用于固定频率或窄带的场合。
GMT+8, 2026-4-16 15:34 , 耗时 0.121822 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
