查看: 479|回复: 0
基于FPGA的快速9/7整形离散小波变换系统
发表于 2011-4-24 15:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国空间数据系统咨询委员会(简称CCSDS)于2005年推出一套适用于空间领域的图像压缩标准,标准使用了离散小波变换为核心算法,推荐使用9/7整数离散小波变换实现无损图像压缩,由于该算法结构简单,易于硬件设计实现,因此可以用FPGA来实现提升小波算法。
  1 CCSDS图像压缩标准中的小波变换
  CCSDS图像压缩算法主要包括两个功能模块:前一部分是对遥感图像数据进行离散小波变换,去除图像数据之间的冗余;后一部分是对去相关后的图像数据进行位平面压缩编码,如图1所示。
GMT+8, 2026-4-1 08:50 , 耗时 0.098548 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
