查看: 630|回复: 0
[电路图] 超声波发生器电路图
发表于 2011-6-3 23:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波发生器电路图
超声波打孔机可用于水晶、宝石、玛瑙、翡翠、玻璃制品、陶瓷器具及锗、硅、铁氧体等一些高硬度材料钻孔和雕刻。此机由超声波发生器和加工机头(包括换能器、变幅杆等)组成。超声波发生器电路见附图。此电路简单,由振荡、推动和功率放大三部分组成。其中振荡部分采用了并联改进型振荡器即西勒电路。通过调节电感L1和微调C1,即可产生17—23kHz的可变频率的超声波信号。W为功率大小调节,通过电流表(A)可监视输出功率的大小。输出的信号送入以压电陶瓷构成的换能器,把超声波电能转换为机械震动能,震头在磨粉(一般为金钢砂)和水的配合下反复震动,使得加工部分磨穿,打出适合的小孔。
GMT+8, 2026-4-29 00:21 , 耗时 0.103425 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
