查看: 545|回复: 0
[电路图] 输入为差动信号的双通道转换放大器电路图
发表于 2011-6-4 09:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图3是输入为差动信号的双通道转换放大器。按照图中的反馈电阻值,可得到2倍的电压增益。在引脚5接入一个可调的补偿电容,通过调节可得到最好的带宽、建立时间和通带增益平坦度。
OPA678 pdf datasheet (Wideband Switched-Input)
GMT+8, 2026-4-29 00:33 , 耗时 0.186461 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
