查看: 585|回复: 0
[电路图] 前置放大器电路
发表于 2011-6-4 10:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图12所示。设置前置放大器,可使整个功放的增益从1~20连续可调,而且也保证了比较器的比较精度。当功放输出的最大不失真功率为1W时,其8Ω上的电压Vp-p=8V,此时送给比较器音频信号的Vp-p值应为2V,则功放的最大增益约为4(实际上,功放的最大不失真功率要略大于1W,其电压增益要略大于4)。因此必须对输入的音频信号进行前置放大,其增益应大于5。
前放仍采用宽频带、低漂移、满幅运放TLC4502,组成增益可调的同相宽带放大器。选择同相放大器的目的是容易实现输入电阻Ri≥10kΩ的要求。同时,采用满幅运放可在降低电源电压时仍能正常放大,取V+=Vcc/2=2.5V,要求输入电阻Ri大于10kΩ,故取R1=R2=51kΩ,则Ri=51/2=25.5kΩ,反馈电阻采用电位器R4,取R4=20kΩ,反相端电阻R3取2.4kΩ,则前
置放大器的最大增益Av为
动的输出管,保证了快速驱动。驱动电路晶体三极管选用2SC8050和2SA8550对管。 ⑷ H桥互补对称输出电路 对VMOSFET的要求是导通电阻小,开关速度快,开启电压
图 14 H 桥互补对称输出及低通滤波电路
⑸ 低通滤波器 本电 14)。对滤波器的要求是上限
得到了一组较佳的参数:L1=22μH,L2
小。因输出功率稍大于1W,属小功率输出,可选用功率相对较小、输入电容较小、容易快速驱动的对管,IRFD120和IRFD9120 VMOS对管的参数能够满足上述要求,故采用之。实际电路如图14所示。互补PWM开关驱动信号交替开启Q5和Q8或Q6和Q7,分别经两个4阶Butterworth滤波器滤波后推动喇叭工作。
图 13 驱动电路
详细请查看:高效音频功率放大器
GMT+8, 2026-4-27 03:12 , 耗时 0.136931 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
