查看: 729|回复: 0
[电路图] SPWM波形产生电路
发表于 2011-6-4 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPWM波形产生电路
PWM脉宽调控的硬件电路部分主要是由D/A转换器、三角波发生器、电平比较器、施密特触发器组成。
其原理是,首先由三角波发生器产生频率恒定的三角波,然后将它和D/A转换器输出的控制信号同时输人到电平比较器,控制信号与三角波在电平比较器中比较,从而产生不同占空比(占空比由控制信号决定)的PwM脉冲波。PwM脉冲波经施密特触发器(波形整形器)滤除电平附近由于干扰产生的振荡成分,使波形规则化,同时起到驱动后边负载的作用。三角波发生器选用MAx038。MAx038使用很少的外部元器件就可以产生精确、高频率的三角波、锯齿波、正弦波、方波等信号。利用内部2.SV电压作参考,配以外部的电阻及电容可实现输出频率范围为众IHZ一ZOMHZ 占空比可调节范围为巧%一85%。
正弦波( 控制信号)产生电路由单片机AT89C51、MAx038、DAC0832构成,如图2所示。A飞9C51的几。和P::控制选定基频和波形,DAC0832相应地接到MAx038 的FADJ 端和DADJ 端,AT89C51通过D/A转换器的数据产生控制,电压以近似线性的规律来调制频率和占空比,同时单片机AT89C51的瓦、T,的工作方式0可以设置为准确的频率测量,形成闭环调=控,从而产生多波的占空比和频率。
将 上面 电 路产生的三角波输人到电平比较器(比较器采用LM339)的正输人端子,将D/A转换器输出控制信号输人到比较器的负输人端子,在比较器中相比较,这样在比较器的输出端就产生了脉宽与控制信号大小相对应的PWM波。再经过施密特触发器的反相与整形,就得到了脉宽与D/A制信号成正比的PwM波。D/A控制信号越大,PwM波的脉宽越宽;D/A控制信号越小,PWM波的脉宽越窄。当D/A控制信号电压为十2.048V时,PwM波输出全为高电平,即占空比10%;当D/A控制信号电压为一2.048v时,PWM波全为低电平,即占空比为。%,这样达到了用D/A输出信号控制占空比的目的。
图2 正弦波产生电路
更加详细资料: 大功率伏安特性测试仪的研究
GMT+8, 2026-4-26 01:17 , 耗时 0.145235 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
