查看: 774|回复: 0
[电路图] 由LM324组成的测温电路
发表于 2011-6-4 10:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由LM324组成的测温电路
见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式,温度越高,晶体管BG1压降越小,运放A1同相输入端的电压就越低,输出端的电压也越低。
这是一个线性放大过程。在A1输出端接上测量或处理电路,便可对温度进行指示或进行其它自动控制。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2026-4-18 08:22 , 耗时 0.132519 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
