查看: 791|回复: 0
[电路图] 低噪声前置放大电路的设计
发表于 2011-6-4 11:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低噪声前置放大电路的设计 最初方案如图1。采用op07运算放大器,本电路结构简单,输入阻抗较高,放大倍数可调,但是共模抑制比较小。实测只达到104,所以我们放弃本方案,选择了第二个方案,如图2。此电路的优点在于输入电压接在两个运放的同相端,输入阻抗高,共模抑制比大,可满足要求。其中,直流信号的共模抑制比实测可达2.5×106,交流信号的共模抑制比可达2×105。由电路的对称性可知共模信号被有效地抑制,而差模信号放大了10倍,从而提高了共模抑制比。另外,温度在两个输入端引起的漂移是共模信号,对输出电压影响很小,无需另加补偿。
图1低噪声前置放大电路的设计 图2低噪声前置放大电路的设计
GMT+8, 2026-4-13 16:29 , 耗时 0.170949 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
