查看: 892|回复: 0
[电路图] 低电压检测IC的复位电路
发表于 2011-6-4 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低电压检测IC的复位电路
? 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部低电压检测IC 的复位电路。
? 可提供低电压复位功能,需配合外部简易型RC 复位电路或高抗干扰RC 复位电路来达到完整的复位功能。
? RRES、CRES、RN 和CN 的建议数值与简易型RC 复位电路及高抗干扰RC 复位电路相同。
? CRES(针对简易型RC 复位电路)和CN(针对高抗干扰RC 复位电路)在PCB 板上的位置及布线要求与简易型RC复位电路及高抗干扰RC 复位电路相同。
内部POR 电路和内部低电压复位电路
? 为加强MCU 的保护完整性,并简化外部应用电路设计及成本,在MCU 内部提供有上电复位(POR)电路和低电压复位(LVR)电路。
? POR 电路主要是内建一组低RC 时间常数的复位电路,具有上电时产生复位的功能。其对MCU 内部的初始化动作,除了TO 和PDF 旗标被清为“0”之外,其余的状态均与RES 复位相同。当使用此复位功能时,因POR 时间常数较小,为了使POR 可以正常动作,电源上升速度应尽量要求快速。
? LVR 电路主要功能是当VDD 小于特定电压(视规格而定),且持续时间大于1ms 时,LVR 将会被激活,其对MCU 内部的初始化动作与RES 复位相同
GMT+8, 2026-4-12 14:22 , 耗时 0.128345 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
