查看: 635|回复: 0
[电路图] 三极管低电压复位电路
发表于 2011-6-4 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管低电压复位电路
? 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路。
? 可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。
? 低电压复位功能由RB1 与RB2 分压,或由稳压二极管电压决定。
? 当使用RB1 与RB2 分压时,其低电压复位点约为(RB1+RB2)/(2×RB1),RC 电阻值需大于RB2/30。
? 当使用稳压二极管时,其低电压复位点约为VZ+0.5V,RB1 用于设定工作点VZ,RC 电阻值最好大于100kΩ,RB3 的电阻值约为10kΩ。
? 三极管Q1 在PCB 板上的位置很重要,一般要求Q1 的集电极(C)和发射极(E)与MCU 的RES 和VDD 引脚的布线最短。
GMT+8, 2026-4-12 12:27 , 耗时 0.091845 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
