查看: 1132|回复: 0
[电路图] 单引脚下拉电阻型RC 振荡器
发表于 2011-6-4 11:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单引脚下拉电阻型RC 振荡器
以下是外接下拉电阻的RC 振荡器电路。
说明 1. 振荡电阻ROSC,与内建电容COSC 组成系统RC 振荡器,其电阻值用于决定系统振荡频率。振荡频率与
电阻值成反比,即电阻值越大,振荡频率越低。
2. 系统RC 振荡器内建电容COSC,与外部ROSC 组成系统RC 振荡器。
3. 振荡稳定电容CS,用于稳定系统振荡频率,建议值为470pF。
4. OSC2上拉电阻RPU,测量fSYS/4 时所需的上拉电阻,建议值为2kΩ。
系统start-up 定时器
? 为了让振荡器能够稳定起振所需要的延时时间。
? 其时间为1024 个振荡器振荡周期。
制程和温度漂移
? 因RC 振荡器的频率与内建振荡电容值有关,而此电容值与制程参数有关,所以不同的MCU 会表现出不一
致性。在固定电压和温度下,振荡频率漂移范围约±25%。
? 对于同一颗MCU(与制程漂移无关),其振荡频率会对工作电压和工作温度产生漂移。其对工作电压和工作温
度所产生的漂移,可参考HOLTEK 网站上提供的相关资料。
EMI/EMS(EMC)注意事项
? ROSC 位置应尽量接近OSC1 引脚,其至OSC1 的连线应最短。
? CS 可以提高振荡器的抗干扰能力,其与MCU OSC1 和VDD 的连线应最短。
? RPU 在确定系统频率之后,量产时建议不要接,因为其fSYS/4 频率输出会干扰到OSC1。
GMT+8, 2026-4-12 07:05 , 耗时 0.100906 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
